MakeToys Paladin/Chaos
Фоллен - интересный персонаж. Созданный одним из основоположников трансвормерского канона Саймоном Фурманом, он прожил всего 6 выпусков комикса War Within. Однако несмотря на краткость своего появления сей товарищ запомнился народу, вплоть до того, что была выпущена его официальная игрушка. В линейке Titanium. С аляповатым нарисованным огнём. И он был ещё не худшей фигуркой в линейке.
Однако тут альтернативу предлагает компания MakeToys, со своим первым полноценным Powercore-набором. Собственно в набор входит инструкция, один комплект Mobine Missile Launcher в уникальной расцветке и без винтовки и собственно Паладин, центральный Powercore-робот. С него пожалуй и начнём.
В режиме танка падший Прайм может выглядеть небольшим но внушительным танком, своей четырёхгусеничной схемой и двуствольной башней напоминающий старый добрый Мамонт. Собственно всё. Башня неповоротная из за особенностей крепления на двух PC-блоках сразу. При отсутствии играбельности остаётся оценивать внешний вид - а тут как раз всё в порядке. угольно-чёрный пластик и прямо таки неоново-оранжевые вставки создают вполне сносный эффект свечения, а металлически-серый цвет, использованный для гусениц и фиолетовый, которым выделены детали создают необходимый контраст. И тут вылезает первая проблема этого молда - зазоры на башне под половинчатые мечи несколько не соответствуют по размерам собственно самим половинкам меча, в следствие чего либо концы клинка торчат над стволами либо рукоятки не прилегают к выступам в задней части башни. Впрочем, эта башня и без мечей неплохо смотрится. Следует упомянуть, что на кожухе каждой кусеницы и на боках башни есть стержни под 3мм крепления навесного оружия вида того, которым экипирован Страксус(Darkmount) и многие скауты из линеек ко вторым и третьим бэйформерам.
Трансформация в режим робота проста и становится очевидна при взгляде на танк снизу. Её результатом становится робот чуть крупнее среднестатистического Powercore-а и уж точно массивнее. В этом режиме Паладин показывает много весьма невзрачно выглядящего серого пластика, особенно в сравнении с металликом гусениц. Для сравнения оранжевый цвета пластика с оранжевой и фиолетовой красками совпадает практически идеально - в отличии от Хасбро и ТАКАРЫ у которых с этим перманентная проблема. Голова покрашена в три цвета - металлик лица, красные глаза и оранжевые вставки, само лицо выражает явное недовольство жизнью. Подвижность робота - на уровне родных Роwercore-ов - шарниры в шее, плечах и стопах, двойные (шарнир + ось) локти, универсальные тазобедренные, поворот в бедре и где то 50 градусов в коленях, ограниченный поворот в поясе. Всё вместе вполне достаточно, что бы поставить Паладина интересно. Только башню в этом режиме лучше снять, она перевешивает. Вторая проблема - половинчатые мечи в его руках болтаются, а собранный выглядит слишком массивно. Впрочем два Powercore-коннектора у него на спине - на которых крепилась башня альтмода - позволяют ему достаточно интересно взаимодействовать со второй половинкой комплекта - ракетной установкой.
Собственно перейдём к более интересной части набора - ракетнице. Выпускающаяся МэйкТойзами отдельно в двух версиях эта установка представляет из себя 12 отдельных компонентов, которые можно собрать в собственно гусеничную залповую ракетную установку, комплект нормальных конечностей для режима слияния Powercore-ов - или проявить фантазию. Собственно эти компоненты - две малых гусеницы, две большие гусеницы, два больших блока по 6 стволов, два блока по 6 (не стреляющих) ракет, две стопы и пара кулаков. Все блоки, кроме гатлингов и кулаков имеют как минимум по одному 3мм стержню для дальнейшего обвеса. Помимо необходимых для двух основных конфигураций РС-коннекторов и отверстий под них, в этих деталях есть ряд незадействованных точек соединения, которые превращают весь набор во что то вроде конструктора. Можно построить к примеру альтернативную конфигурацию ракетного танка, с парой независимых блоков ракет, или некую стационарную боевую платформу. В блоках стоп есть хитро спрятанные рукоятки как раз пол руки Паладина, позволяющие сделать из них двуствольные ракетницы, ручные гатлинги или воспользоваться ими как основами для совсем лайфилдических стрелял, использующих ракетницы и и половины башни танка. Или собрать некий мегарюкзак для Паладина. Или что то ещё - элемент именно конструктора позволяет.
Впрочем, это замечательно, но как оно работает в роли конечностей? Весьма и весьма неплохо. Ноги, собранные из больших гусениц и стоп получают неплохо шарнир в лодыжке, локти с примерно 60-градусным сгибом и поворотные запястья. Симметричность плечевых деталей позволяет использовать их как с ракетницами, так и без оных. По Достаточно скромно по меркам современных ТФ, но земля и небо в сравнении с тем, что линейка РСС предлагает по-умолчанию. Для тех, кому не хватает огневой мощщи - кулаки легко заменяются на гатлинги - помельче, скрытые в малых гусеничных блоках или побольше - те что отдельными деталями. Впрочем не без проблем и тут. Она одна, но крупная - в прямом смысле. Эти конечности слишком массивны для многих, достаточно по-бэевски скелетообразных Powercore-ов. Даже достаточно накачанный для этой линейки Бомбшок (ака мини-Онслот) смотрится примерно как дистрофик с прифотошопленными руками-ногами штангиста. Впрочем если такой эстетический диссонанс вас не пугает - крайне рекомендую. И собственно сразу можно сказать, что стандартных РС-дронов к Хаосу пригаттаить можно, но они будут смотреться крайне рахитично.
И собственно самый главный вопрос - как оно всё выглядит в слиянии?
Ну во-первых - нет проблем с пропорциями конечностей и тела - ибо центральный робот делался специально под них. Во-вторых... всё, чего ему не хватает для полного соответствия своему виду из комикса - огненной ауры и рассказов про геометрию распада. Весь серый пластик, показавшийся в режиме робота прячется обратно, и получившееся монолитно-чёрное слияние по своему росту и размеру вполне смотрится на полке с Вояджерами, Ультра- и Лидер-класса фигурками. Подвижность, ожидаемая от PC-слияния + броня - на выходе получается вполне достаточно и для того, что бы просто стоять и выглядить солидно и для кое какого экшона - особенно учитывая свободные РС-коннекторы на плечах, руках и голенях и разделяемую надвое башню танка. Меч же... Продолжает быть разочарованием. Половинчатые клинки всё так же болтаются в кулаках, а собранный меч входит в руку с таким трудом, что я уверен, что он сломается даже если я попытаюсь вставить его до конца. Впрочем и Юникрон с ним - в комиксе у Фоллена меча не было, и смотрится он вполне солидно и без него. А махалку можно кому нибудь и подарить. Блэк Конвою к примеру.
Впечатления в целом вполне положительные. Качество пластика, штамповки и сборки, которое я привык видеть скорее на Бандаевских коллекционных линейках вроде Robo Damashii и SH Figurarts. Покраска примерно туда же - серый и фиолетовый цвет нанесены без огрехов вообще, оранжевая краска таки в паре мест пропускает черноту пластика. Впрочем столь яркий цвет по радикально-чёрной основе сам по себе заслуживает уважения. И продолжая сравнение с коллекционными линейками от Бандай - цена. 80 убитых президентов + доставка - это уровень более дорогих и эксклюзивных РДшек. Оправдана ли эта цена количеством игрушки? Учитывая относительную малосерийность, я всё же склоняюсь к тому, что да. Тем более, что альтернативы получения реально похожего на самого себя из комикса Фоллена пока нет.
7.7/10
